Резиновая плитка укладывается на большинство существующих видов оснований: бетон, цементно-бетонные стяжки, асфальт и асфальтобетон, покрытия из полимерных материалов, металл, дерево и т.д.
На частных площадках допускается укладка резиновой плитки на уплотненный грунт
Непосредственно инструкция
Подготовка основания для укладки резиновой плитки:
Бетон: бетонная стяжка должна быть ровной, не допускается рыхлые, крошащиеся компоненты, загрязнения, отслаивания, трещины, лунки от гравия. Обязательным условием подготовки является удаление цементной и прочей пыли и загрязнений, например промышленным пылесосом.
Для лучшего сцепления с основанием необходима предварительная грунтовка.
Асфальт: не допускаются пластичные деформации, признаки размягчения при повышенных температурах, трещины или разломы.
Для лучшего сцепления с основанием необходима предварительная грунтовка полиуретанами.
Укладка
· Резиновая плитка толщиной 10 – 30 укладывается на твердое основание путем приклеивания к основанию с использованием полиуретанового связующего.
· Основными требованиями к основанию являются:
1. ровная поверхность,
2. основание должно быть гладким, чистым (обеспыленным), сухим.
· При планировке оснований следует выполнить уклоны 1-2% для стока воды.
· Плитка имеет по четыре отверстия с двух сторон и может быть уложена ровными рядами или со смещением как на рисунке ниже
· При укладке плитки стыкуются между собой специальными соединителями, которые идут уже в комплекте с поставкой плит.
Соединители препятствуют смещению плитки относительно друг друга при укладке и эксплуатации и позволяют производить укладку даже без специальной подготовки.
· Для наиболее лучшей стыковки плитки с поверхностью рекомендуется обработать праймером. В качестве праймера можно использовать смесь полиуретанового клея и скипидара в пропорции 1 к 1. Средний расход смеси праймер + скипидар составляет 250 гр. на 1 м2
· На основание нанести клей – это может быть и специализированный клей для резиновых плит (расход 800 гр на 1 м2) или любой двухкомпонентный клей (например резина + бетон)
· Разровнять шпателем или валиком, плотно прижать плитку.
Проследить, чтобы вся поверхность плитки присоединилась к основанию.
· Следить, чтобы клей не попадал на поверхность плитки.
· Придать резиновой плитке необходимые размеры или форму можно при помощи электролобзика или ножовки для покрытий.
· Для предотвращения актов вандализма и умышленной порчи покрытия из резиновой плитки возможно приклеивание плитки между собой по стыкам. При приклеивании использовать полиуретановые клея.
· Время окончательного застывания клея зависит от температурных условий и влажности. При температуре поверхности и воздуха выше 10 С использовать площадку с приклеенной плиткой можно будет уже через сутки.
Рекомендуемая схема укладки резиновой плитки со смещением:
· В первый ряд, плитки укладываются плотно друг к другу стороной, не имеющей отверстий. В отверстия на плитке вставляются соединительные крепления.
Рекомендуется начинать укладывать первый ряд плитки начиная от бордюра.
· Второй ряд укладывается со смещение на полплитки
· Уложить таким же способом остальные ряды.
Плитка на морозе до -45°С не подорвется и не потрескается, т.к. продукт невероятно эластичен и прочен.
Может подорваться вместе с бетоном (асфальтом, старой плиткой), если основание сделано некачественно. Во избежание таких проблем следует придерживаться рекомендаций по укладке от производителя.
